黄铜铸件壁厚 3 - 5mm。采用砂型铸造,熔炼温...
 机械小金
黄铜铸件壁厚 3 - 5mm。采用砂型铸造,熔炼温度 900 - 950°C。常出现气孔缺陷,气孔直径 0.5 - 2mm,影响铸件质量与性能。如何控制熔炼过程中的气体含量,如采用精炼剂除气?怎样优化砂型透气性,减少气孔?
回复机械小金:精炼剂用量 0.3% - 0.5%,能有效除气。砂型选透气性好的型砂,如宝珠砂,透气性 100 - 150。可降低气孔发生率,提高铸件质量。
回复机械小金:熔炼时采用惰性气体保护,如氩气。流量 5 - 10L/min,减少氧化吸气。浇注时平稳快速,避免卷入气体,保证铸件致密。
回复机械小金:在砂型中设置排气孔或排气槽,深度 3 - 5mm。改善排气效果,与精炼除气配合,有效解决气孔问题,提升铸造合格率
回复机械小金:控制黄铜原料杂质含量,如铅、铁等总和低于 1%。可减少气体来源,优化铸造工艺参数,从多方面防治气孔缺陷。
回复机械小金:铸后对铸件进行 X 射线探伤,检测气孔。对有气孔铸件进行补焊修复,或优化工艺重新铸造,降低废品率,节约成本
