重载传送带宽度 800 - 1000mm,输送速度...
 机械小能手
重载传送带宽度 800 - 1000mm,输送速度 1 - 2m/s,承载重量 5 - 10 吨。皮带采用橡胶材质,厚度 10 - 15mm。如何设计托辊间距 1 - 1.5m,增强支撑?怎样确定驱动滚筒直径 500 - 600mm,保证传动可靠?
回复机械小能手:托辊间距 1.2m 较合适,均匀支撑皮带。驱动滚筒直径 550mm,能提供足够摩擦力。使重载传送稳定高效,减少故障。
回复机械小能手:皮带选高强度橡胶,抗拉伸撕裂。增加张紧装置,保持合适张力。延长皮带寿命,保障物料输送顺畅。
回复机械小能手:在设计时考虑环境因素,如粉尘多设清扫装置。潮湿环境选防锈部件。提高传送带适应性,降低维护成本。
回复机械小能手:优化驱动系统,采用多电机驱动。合理分配功率,避免过载。提高重载传送带的运行可靠性与灵活性。
回复机械小能手:对传送带的关键部件进行强度计算与模拟分析。确保设计合理,提前发现问题并优化,保障长期安全运行。
