一次夜班,某生产车间的一台60M3的英格索兰空压机...
 翔云电气说
一次夜班,某生产车间的一台60M3的英格索兰空压机变频故障,值班人员没能修复。第二天白班的接班后,连同班长共三人一起去检修,首先检查到变频控制柜的二次电源开关跳闸,系变频器柜散热风扇损坏导致的。更换散热排风扇后二次开关不再跳闸了。按道理说毛病算是找到了。可在送电后试机时还是报变频故障。维修人员查这查那都没有发现问题。直到下班前才忽然发现,ABB变频器的控制器上被按成了就地控制,再次按一下改为远程控制后,设备启动运行正常。
回复翔云电气说:就是,同样道理医生一台手术做好几个小时,人家分割猪肉的,半扇猪肉不到十分钟就分割完了。而且做手术之前还要开一堆的检查,人家分割猪肉的也不用做检查。所以医生还不如分割猪肉的。所以副总做手术,直接找分割猪肉的就成了[偷笑]
回复翔云电气说:我们这更惨,设备出现故障,一小时内不罚,超过一小时就罚款
回复翔云电气说:生产副总说:“电工还不如机修有点技术含量,一个按键按一下的事情,修了一天”。
