请教一下老师傅们:怎么剥护套线,才不会伤到里面?现...
 电气传播
请教一下老师傅们:怎么剥护套线,才不会伤到里面?现在用的是 3*0.3 的护套线,就是里面 3 根 0.3 的铜芯软线,各有各的线皮,外面又有个大的线皮(护套)。我的烦恼是:剥外面的线皮时,很容易伤到里面的线皮。尤其是线要折弯,里面线皮如果有伤就容易坏。同时我又希望工作速度快点,因为时间紧。不知大家有什么办法?
回复电气传播:用壁纸刀多用几次就熟悉了,有一次现场放线,用的是那种全包裹的护套线,用剥线刀都不行,最后还是老老实实壁纸刀,多用几次就好了。
回复电气传播:可以买专用工具,卡住线然后转一圈,再撅一下线护套就下来了。另外可以用剥线钳子,轻轻剥一下就把线转一点角度,在轻轻剥一下再转一点线。如果是进口传感器的一些自带三芯或四芯线,老老实实用斜口钳一点一点剪开。
回复电气传播:以前我也是觉得工具才是王道,直到有一天我遇到一个老师傅,拿壁纸刀剥线比我快,还嘲讽我,我还叮嘱他不要伤线芯,然后我觉得工具不是最牛的,人才是最牛的。你多研究研究,万物皆可剥线,指甲刀,石头对砸,打火机等,伤不伤线在人的操作上。不过最好的技法就是网线压水晶头剥线的那一段操作,如何让利刃绕线划一圈而不伤线,真的是个技术活,不妨先练练这个,和你的场景也类似。
回复电气传播: 有时那种专用工具不一定好用,有些护套线外径不一定很圆 外皮很薄,材质很硬,出现护皮现象并与内线有一定粘连,用力大了 0.3的多股线容易断,我经常接触这类问题,一般我是用壁纸刀, 做好预留顺着护套线2-3厘米左右仔细轻轻割开,不过这时就需要耐力和经验别无他选。
