有电友发来一张图片,并发文说,求大神指点一下,这是...
 小电缆大产业
有电友发来一张图片,并发文说,求大神指点一下,这是什么原因导致的呢?这是铜排没有可能碰线导致短路啊,烦请经验丰富的电友们来指点一下吧!
回复小电缆大产业:图片上的现象,是相间短路引起的!主要原因是,三相之间的绝缘电阻大小,如有粉尘,水分,等引起,开关的相间短路后,绝缘合也会被电弧击穿,从安全确度考虑,开关也要换新的,另外相之间要要做绝缘隔离。
回复小电缆大产业: 其实就是固定线鼻子的螺丝太长顶到后面的铁板了,自己经历过,只不过发现的及时还没送电,多加几个垫片解决。有点后怕。
回复小电缆大产业:说了你可能不信,是你这铜排中的某个接触不良有打火现象,导致空气中铜离子含量增加到一定浓度时,造成相间空气击穿产生的电弧。
回复小电缆大产业:有个可能的情况是补偿电容引起谐振,谐振期间电压超过平时的绝缘设置,容易发生在电容补偿柜和绝缘薄弱的地方。
回复小电缆大产业: 短路有时候很难说,20年前处理一起事故,地柜330的进线开关外壳上都是水,水从进线端进去出线端流出来,没有发生爆炸,那时候手机还没有照相功能。后来在电井内放抽湿机抽,当时不敢动,不能断电断电了绝对送不上
回复小电缆大产业: 在广东回南天见多了,巡查吋发现多次,灰尘潮湿后小火花在相间!赶紧断电处理。清理,干燥,加隔板等相关措施。
回复小电缆大产业:没有安装相间隔板,不管外部潮湿和导电粉尘都会造成短裤,再就是开关上端脱离负荷是会有电弧喷出也会造成弧光短路
