家里的插座有要烧的迹象现在换个新的,但是我怎么接都...
 壁虎线缆
家里的插座有要烧的迹象现在换个新的,但是我怎么接都跟之前不太一样~!右图是原来的,我拆了两根线已经用同色的连起来了就是这样。左侧是新买的插座后面的样子
已知的是:蓝色线原来是在地线位置,右侧黄色线是火线,绿色线3跟我拆开竟然有1根是有电的(好奇怪)。 左侧黄色和红色用测电笔试过都是无电。
现在有点不知道怎么接好了,是2个开关的,我想一个控制灯1个控制插座
希望各位大神帮帮我
回复壁虎线缆:你这个表述有点矛盾,不好判断。你把原来的面板复原,两个开关都打开,电笔量一下所有接口(接了线的),看是什么情况再说。
回复壁虎线缆:看你的照片,应该红色和黄色是火线,绿色是零线,蓝色是地线。但是插座那两根黄线,长的那根通到哪里去了?拆掉以后应该只有红色有电,如果不是这样还是请电工吧。
回复壁虎线缆:你这新面板开关部分有几个接线口?分别标的什么?看不清
回复壁虎线缆:绿线接新插座L。红线接新开关L。原开关部分黄线(左)接新开关L21,原插座部分黄线(右)接新插座N。短黄线连接L11与N。地线接地线口。
