回复机械小兵:这传送带设计门道还挺多呀,承载能力得好好算呢。
设计传送带时,承载能力是关键因素。比如在矿山输送矿石的传送带,要输送每小时 5 吨的矿石量,带宽至少得设计为 800mm,带速控制在 1.5 - 2m/s 之间。若带宽过窄,低于 700mm,容易出现物料堆积、洒落的情况。传送带的张力也很重要,一般张力需保持在 1000 - 1500N 之间,张力过小,比如低于 800N,传送带在运行中易打滑,影响输送效率;张力过大,超过 2000N,则会缩短传送带的使用寿命。 而且,传动滚筒的直径选择也有讲究,对于这种承载要求,滚筒直径通常要达到 500mm 以上,过小的滚筒直径会使传送带弯曲应力过大,导致过早损坏。另外,在选择传送带材质时,若输送有尖锐边角的矿石,像采用橡胶材质的输送带,其耐磨层厚度需达到 8 - 10mm,不然很容易被划破,影响正常输送。
