铣床工作台的精度对加工质量影响巨大。以常见的数控铣...
 机械社
铣床工作台的精度对加工质量影响巨大。以常见的数控铣床工作台为例,其导轨的直线度如果偏差超过 0.02mm/1000mm,在铣削平面时,加工出来的平面就会出现凹凸不平的情况。工作台的进给丝杆的螺距误差,哪怕只有 ±0.01mm,在长距离进给时,也会导致铣削位置精度出现偏差。
而且工作台的夹紧装置很关键,夹紧力不均匀,一边大一边小,差值超 50N,铣削时工件容易松动,影响加工精度。另外,工作台的润滑也不容忽视,若润滑不足,导轨和丝杆磨损加剧,使用寿命缩短不说,还会让运动不顺畅,进一步影响加工精度。还有,工作台的抗震性能差,铣削时产生的振动幅度超 0.01mm,不仅会使加工表面粗糙度变差,还可能造成刀具损坏呢。所以铣床工作台在设计和使用中,这些方面都得重点关注呀。
