不羁岁月 回复翔云电气说:你这里提的问题非常好,这就是老电工容易犯的错误,他们总认为只要这条电线不起火,那么就要尽量的减小电缆成本的投入,可是他们忘了1个东西,电缆是有电阻的,凭虽然这条电缆不会起火,那是因为在室外散热足够好,不发热不代表没有功耗,在某些老电工看来,1条电缆压降区区10v不算什么,甚至20v也不算什么,他们就没有考虑到这10,20v的压降导致的电损有多大,假如1条线电流30A压降达到20v,则这条线只要1加负载,关电缆损耗就是600w,这还是放到小电器低负载上考虑,想每个小时电损0.6度,长年累月下来,这个损耗是多少,在我看来,超过总负载3%已经达到电损极限,假设你充电功率6kw,电损600w,你能接受吗,每充10度,就浪费1度,而问题只是使用了1条低规格的电缆导致的,假如把这种损耗放大到年用电几百万度电的工厂,这10%又是多少钱?
南骚北浪 回复翔云电气说:只说信息的一半,提问就要把所有信息都说出来。你自己能做以下事来判断:1,车端显示电压和功率,充电桩端显示电压和功率都列出来。为什么32A大电流下压降反而没有16A时大?我怀疑你电网不稳定,你应该在同一时段进行大小电流测试。2,摸一下线温度,压降在线上只能发热,不发热就证明线没有问题。3,观察触点接线,这是是最容易出问题的地方。要看铜鼻子有没有压好,一定要有铜鼻子,6平方的线如果没有铜鼻子而是直接接在触点上很容易不完全接触。观察线靠近接线触点的地方的外皮,有没有颜色变深,变深了基本就是接触不完全,发热严重。理论上6平方线没有问题,实际操作中由于电工操作不规范,没有查找问题的能力,一般都直接甩锅线有问题,他们恨不得所有配件都拉满。
