回复机械小报:原来车床主轴有这么多讲究呀,真复杂。
车床主轴的精度对加工质量起着关键作用。就拿普通卧式车床来说,主轴的径向跳动如果超过 0.01mm,车削外圆时,工件表面就会出现明显的圆度误差,加工出来的轴类零件尺寸精度和表面质量都没法保证。主轴的轴向窜动若大于 0.005mm,在车削螺纹时,螺距误差就会增大,导致螺纹无法正常配合使用。 而且主轴的润滑系统也很关键,润滑不足,摩擦增大,不仅会使主轴发热,影响其回转精度,长期下来还会加速主轴部件的磨损,缩短使用寿命。另外,主轴的密封不好,外界的灰尘、切屑等杂质进入,同样会破坏主轴的精度。 在主轴的材料选择和制造工艺上,若选用的钢材质量不过关,热处理工艺不合理,主轴的整体刚性和精度稳定性也会受影响。所以车床设计时,主轴相关的这些方面都得严格把控呀。
