回复特种设备研究及动态:链条伸长变形,影响运行可不小呀。
链条在使用过程中,伸长变形是常见问题。比如输送用的滚子链,长时间承受较大拉力,链节的销轴和套筒之间不断摩擦,磨损超 0.05mm 后,链条就会逐渐伸长。还有润滑不足时,摩擦加剧,伸长速度更快。一旦链条伸长超规定值,像标准节距的链条伸长率达到 3%,就容易出现跳齿、脱链现象,影响设备正常运行。 那怎么应对呢?首先得选对链条规格,根据负载、速度等合理选型。日常要保证良好润滑,定期清理链条上的油污、杂质,并且要及时检查磨损情况,发现伸长超标准了,就得及时更换链条或者调整张紧装置呀。
