回复电气学习室:这个知识太有用了,学到了,已收藏
1.5匹空调,需配多大的电线? 空调一匹机是指正一匹,为935w,小一匹为735w,大一匹为980W。1.5匹机为1350w,空调1.5P制冷电功率1150w左右,制热要加电辅热1500w,即最大电功率2650w,电流11A左右,如果是定频空调还要考虑启动电流,至于2.5平方铜心线完全可以承受上述单机,若三房一厅都装空调,线路比较长,那么室内总线不能少于4平方线。 2.5平方铜线理论承载4590w,考虑散热,表面氧化,套管等因素,正常承载4000w没问题。 用线的大小有很多种原因,同样是2.5平方的线,有国标和普标使用的,负荷就相差挺大,还有和线的品种有关系,看它的散热也有很大的关系,在选择电线的大小还是要选大一点,不能刚刚好。 我家所有空调都是各自专线,都是4平方。所有插座的线,都是4平方,冬天会用到电油汀。照明1.5方。 电线适当留点余量。 国家有相关的制定标准,凡是动力电源线,比如空调,电饭煲,电饭锅电磁炉等,使用铜芯线平方线不得低于4平方,如果有条件,尽量按照国家的标准来使用,方便后期增加其它的电器使用。
