回复机械狗:机械手负载和精度平衡好难呀,头疼。
在机械手设计时,负载能力和精度的平衡很难把握。若要提高负载能力,比如增大关节处的电机功率和减速器尺寸,机械手结构就会变得更笨重,惯量增大,这会影响其运动精度和响应速度。像一些工业场景,需要抓取较重工件时,增加负载能力后,原本能达到 ±0.1mm 的定位精度,可能就会下降到 ±0.5mm。 而追求高精度,采用高精度的传动部件和传感器,又可能限制负载能力,因为这些精密部件往往承载能力有限。另外,机械手的结构布局也关乎二者平衡,臂长、关节角度等设计不合理,力的传递效率低,既难以承受大负载,也保证不了精度。而且控制算法没优化好,不能根据负载实时调整运动参数,同样无法兼顾负载与精度。所以在设计中,得综合考虑各方面因素,巧妙权衡二者关系呀。
