回复机械小金:齿轮轴的这俩问题挺棘手呀,润滑不好磨损就快。
齿轮轴在使用过程中,齿面磨损和疲劳裂纹是影响其寿命和性能的关键问题。齿面磨损方面,若润滑不良,润滑油量不足或者油质变差,不能在齿面间形成良好的油膜,齿轮啮合时的摩擦力增大,金属与金属直接接触,齿面很快就会出现磨损痕迹。而且齿轮轴所承受的负载过大,超过设计承载能力,比如原本额定负载为 500N・m,实际工作中经常达到 600N・m,齿面的磨损速度会显著加快。 对于疲劳裂纹,齿轮在长期交变载荷作用下,齿根部位应力集中现象明显,如果齿根圆角半径设计不合理,过小导致应力集中系数过高,经过多次循环加载后,就容易在齿根处萌生疲劳裂纹。另外,齿轮的加工精度不够,齿形误差、齿向误差等超公差范围,会使齿轮啮合不均匀,局部受力过大,也会促使疲劳裂纹产生。而且热处理工艺不当,没能使齿轮轴获得良好的硬度、韧性等综合力学性能,同样会降低其抗疲劳能力,加剧裂纹的出现。要解决这些问题,就得从润滑、负载控制、设计优化、加工精度提升以及热处理工艺改进等多方面着手呀。
