家里的总电闸闲的没事就喜欢跳开关,过了一会再推上去...
 老王说电气
家里的总电闸闲的没事就喜欢跳开关,过了一会再推上去就行。请过一个师傅过来说是总电闸有问题换了一个也还是这样。大概是一周内偶尔跳一次没规律。电线是4年前左右换过还算新,也有线槽保护老鼠咬也不太可能。现在是冬天用电比夏天少,应该也不存在电路过载。现在查不到哪里出问题。有大佬指点一下吗。
回复老王说电气:如果所有的闸都是漏保,建议把总闸换成空开,以后哪一路漏电就跳哪一路的分闸,缩小排查范围
回复老王说电气:首先,搞清楚电闸是指空开还是漏保。第二,再确定是哪一种跳闸。短路或者漏电。然后再针对故障查找。
回复老王说电气:冰箱是老式冰箱的话,容易搞跳闸,还是老办法,换好一点的总闸,要舍得出钱,最少也是德力西的,叫电工别买杂牌闸刀了
回复老王说电气:这是漏保跳的,有漏电,有理由怀疑你家冰箱的可能性最大,如果有电热水器一直插着的话也有可能性.
回复老王说电气:楼房的话,从我家原来的情况看,厨房洗碗池下的插座漏电情况比较多一些,因为总会漏下水去。
回复老王说电气:你这故障不太好查,教你个方法,你家不是总闸下面有几路分闸嘛,关掉一个观察,如果还跳就不是这一路,继续关另外的,一直关到不跳了就是这一路问题,下面就好找了
