有两台设备,主机和辅机,主机和辅机的塑壳式断路器上...
 电电不息
有两台设备,主机和辅机,主机和辅机的塑壳式断路器上端是同一个更大一级的塑壳断路器引下来。主机和辅机上的控制回路供电分别有一个单匹6A的断路器,应控制要求,在主机单匹断路器下端引一根电源线L,再取一根N分别接到辅机单P的下端及零排上,当主机启动时正常,当辅机启动时2个控制回路单p 6A断路器同时跳闸。如果只推其中一个控制回路断路器,两台设备运行都正常,都推的情况下,就跳闸,两台设备同相之间有15v压差。这是什么问题,请教各位大神!
回复电电不息:怀疑你说的和厂家的设计意图有分歧。不看你画的图,有没有原图,设备厂家给出的电气图纸?如果真如你所说的那样,这根线不论主机辅机启动与否,只要合上断路器,如果不同相,当时就立马跳闸,不会等到设备启动。除非你画的图与实际不符,误导了别人。
