这个自藕降压起动柜的CJ12接触器,每个月电工都是...
 三相之间
这个自藕降压起动柜的CJ12接触器,每个月电工都是检查维护2-3次,触点打毛后能处理的就处理了,有的触点电蚀严重就把触点换掉,调校触点行程后还可以正常使用。有时触点的骨架、铁芯损坏了,电工也是更换后继续使用。后来使用车间看到这样修接触器,感觉以后可能会出现事故,烧坏配电柜或电机啥的。就要求电工,除了换触点外,其他的损坏了就换个新的交流接触器。其实能不能正常使用,电工心里还是有数的,确实需要更换的根本就不用你说,自然会更换掉。有点问题就要更换新的,这样你是心安了,那是不是太浪费公司的财产了呢?
