请问这是多大W的变压器?这是6170W吗?从LG微...
 麦克斯韦的电磁场
请问这是多大W的变压器?这是6170W吗?从LG微波炉里拆出来的,准备DIY个点焊机,用多大的电缆绕次级比较合适?谢谢各位大佬指点一下吧?
回复麦克斯韦的电磁场:这是一台30W的变压器,它能够将输入电压从一个水平转换到另一个水平,从而提供不同电流或电压的设备所需的功率。它有助于保护电子设备免受过度电流或过度电压的破坏,并有助于降低能量损耗。此外,该变压器也具有隔离性能,使输出端与输入端之间形成一个隔离区。因此,在使用时无需担心因故障对相关设备造成伤害。
回复麦克斯韦的电磁场:昨天朋友给我的松下里面拆的F621B5G1XN的变压器,也找不到瓦数资料,但是确实是全铜的,比800瓦美的铝的初级线圈要小,所以次级可以轻松4圈,小试了一下铁钉立马红,碰触和电焊机一样。而且不发热,铝的稍微一用就发热
回复麦克斯韦的电磁场:微波炉变压器一般700-1000w,属于短时间超载工作的漏磁变压器,一般变压器估计容量有个简单办法,称重,1kg大约100w,微波炉可以再乘2,次级绕组只要绕4圈,能用多粗用多粗,最少要35平方,牛人能塞进去50平方,一般在45平方左右,需要重新做外面的绝缘,不然大于35平方根本塞不进去
