电友们你知道为什么有个灯亮有一个灯不亮呢,这是为啥...
 电之家
电友们你知道为什么有个灯亮有一个灯不亮呢,这是为啥原因呢?来一起讨论一下吧!
灯泡没有坏,两个灯泡功率相同才会同时亮,假如一个灯泡是15瓦再串联一个100瓦的灯泡,那么100瓦的灯泡不会亮。
回复电之家: 可能是左边那个灯泡灯头接线短路了,所以左边不亮,右边亮。如果两个亮度差别很大,就是两个灯功率不一样。
回复电之家: 这是多个照明灯泡(百炽灯泡适用)串联的照明电路,要求所串联在电路中的灯泡额定功率相等。否则功率大的灯泡不亮,这是因为串联电路灯头两端的电压相等(电压值110V),电流相同,灯泡功率大的阻值较大。因此,必须是功率一致的灯泡,才能正常发光使用。
回复电之家:220电压串两只同功率的白炽灯会亮但发光亮度降低很多,若一大一小功率,则小的亮大的不亮,原因是分压分流了。
回复电之家:串联分压,由于右边的火线先经过右边的灯泡,电压足够所以能亮。左边的灯泡由于串联关系,电压不够所以不亮。
