用万用表量开关电源24V的正负;开关电源24V正负...
 电气虎哥
用万用表量开关电源24V的正负;开关电源24V正负两端电压越来越小是怎么回事?有遇到过同样故障的电友吗?欢迎在评论区给我解答一下吧!
回复电气虎哥:断开负载测量看看是否正常。如果不正常,开关电源坏了。如果接上负载后不正常,检查现场负载,或是开关电源选型太小。
回复电气虎哥:不应该越来越小,也不应该越来越大,而是一个24v稳定值,如果你测量越来越小,排除选型过小等外在因素,你的开关电源带载能力不行,检查开关电源高低压滤波电容,是不是容值减小或失效。
回复电气虎哥:同一个万用表在量不会出现你说的越越大,除非你万用表电压电压过低,测量值会变大;另外空载时会比带负载值稍高一点,如果接上负载电压降很多,说明你功率不够
回复电气虎哥: 有什么奇怪,刚好有人帮你把开关电源的进线给关了,如果你是用数字表,电压就是会缓慢下降,这个是在没负载状态。但如果你的电源是接在线路上,你测的结果如你所讲就要考虑开关电源的问题了,一般是里面滤波电容漏液了。
