上周六车间里有一台15千瓦的电机烧毁了,领导让赶快...
 电气虎哥
上周六车间里有一台15千瓦的电机烧毁了,领导让赶快查原因,因为他也被大领导盘问了,结果东查西查也没发现什么问题,轴承这些都非常好,电机盘起来也非常的顺滑,泵端也很丝滑,没有异常!最后查看马达保护器的参数设定值,该台电机的额定电流为28.5A,而设置的却是30A,一般设的电流都是每千瓦2A,设置为30A是经验设法。但是到领导那儿就不乐意了,非要认定就是电工设的参数错误,而导致电机烧毁,电工也非常的无奈,真是有苦说不出!确实自己也不仔细,欲加之罪何患无辞呢,200元只有自己挨了。我估计下次再让他设置电流,他肯定要去现场看了电机铭牌才敢设置了!
回复电气虎哥:导致电机烧毁的原因肯定不是差了1.5A的问题,如果领导非要这么认定,那也是没办法的事,官大一级压死人,认命。电机烧毁,如果没有短路、入地等明显的原因,很有可能是供电电压不稳造成,而保护器本身质量也有很大嫌疑,没有起到过流保护作用。具体原因还要根据电源、负载、使用场合等综合分析。
回复电气虎哥:其实单位里从上到下大家都心知肚明,分管领导对上必须有个交代,必须的有人背锅
回复电气虎哥:光说电机烧毁了,没说电机烧毁的情况,看图片电机是被焖烧的,也就是说电机负荷太大照成的,而且是三项摇组都烧了,并不是设置电流多了1.5A的问题,如果烧了一组到两组线圈说明是缺相烧的,这个领导太外行了
回复电气虎哥:缺相也会引起过流,没备卡顿不畅引起电机负载大也会过流。
