班长安排两个年轻的电工去压电缆铜鼻子,他们有时是图...
 老王说电气
班长安排两个年轻的电工去压电缆铜鼻子,他们有时是图一的压法,有时是图二的压法,看来这个压线鼻子的学问还没学到手。我见到后,告诉他们图一的压法是对的,不能像图二那样压,要不然接线的时候会出现问题。
小电工问我:两种压法不都一样吗?接线时只要压紧就行了,怎么会出现问题呢?以前也这样压过,没出现过问题呀。我想具体会出现什么问题,还是让他们自己发现,才能记忆更深刻,理解的更透彻。就告诉他们,压完后找个100mm的铜排,用螺丝压试试,看看哪种压法正确。
回复老王说电气:电缆不亏方的话,柯劳克的压膜是6边型的,国产压膜怕压不紧,都是扁六边形,这个机器一看就是国产的。正经液压钳不会出现非边。进口磨具一副大约5-600元,国产的130。
回复老王说电气:图一也错了,应该先压线鼻上端,再往下挪点压第二,第三道。这三十年经验发这东西该人子弟!
回复老王说电气:两块压模的结合处会出现两个耳朵,图二的耳朵会顶在铜排上。
回复老王说电气:铝线处理接头很麻烦 除非你能借的来压铝线过渡端子头的液压钳还得会用 否则不建议
回复老王说电气:既然发热,那就是高温过流跳闸,不是漏电,你换铝线得压铜接线头,不然接触不好一样发热跳闸。
回复老王说电气:不用猜来猜去了。第一,检测线路绝缘。第二,检查所有接线头是否有松动。如果以都没问题。就需要检查充电装置,充电*头了。不充电的情况下都是不会跳漏保。如果充电后才跳闸,就可能汽车本身有问题了。
