充电桩220v,晚上跳闸,特别阴天下雨,现在用的3...
 老王说电气
充电桩220v,晚上跳闸,特别阴天下雨,现在用的3年前送的线4平方电缆,一直没问题,现在频繁跳闸,充电漏保和线都发热,有人说漏保坏了,有人说过载了,打算换16方的铝线,因为便宜,可以吗,大神指点一下,独立电表没有任何电器
回复老王说电气:铝线处理接头很麻烦 除非你能借的来压铝线过渡端子头的液压钳还得会用 否则不建议
回复老王说电气:既然发热,那就是高温过流跳闸,不是漏电,你换铝线得压铜接线头,不然接触不好一样发热跳闸。
回复老王说电气:不用猜来猜去了。第一,检测线路绝缘。第二,检查所有接线头是否有松动。如果以都没问题。就需要检查充电装置,充电*头了。不充电的情况下都是不会跳漏保。如果充电后才跳闸,就可能汽车本身有问题了。
回复老王说电气:可以,4平方稍微有点勉强,换16平的铝线可以,我也是用的铝缆,就是不能和铜压一起,尽量做铜铝鼻子,不做的话压空开也没事,空开是合金的,不是纯铜
