碳钢锻件出现裂纹可太糟心了,影响质量和后续使用呀。...
 浮生梦
碳钢锻件出现裂纹可太糟心了,影响质量和后续使用呀。原材料有问题是个原因,要是钢坯本身存在内部缺陷,比如夹杂物多、疏松等情况,锻造时应力集中就容易产生裂纹。
锻造工艺参数不合理也有关,锻造温度不合适,温度过高,晶粒粗大,韧性降低;温度过低,变形抗力大,都易引发裂纹。而且锻造比没控制好,变形程度过大,超出材料塑性极限,同样会出现裂纹。
另外,锻后冷却速度不当,冷却太快,热应力大,也会导致裂纹产生。解决办法就是严格把控原材料质量,选好锻造温度,合理确定锻造比,控制好锻后冷却速度,必要时增加去应力退火等工序,让碳钢锻件质量更可靠。
