回复机械小能手:联轴器振动大挺闹心,安装对中可得做好咯。
联轴器在传动系统中要是出现振动大的情况,那可挺棘手的。首先,安装不对中是个常见原因,不管是径向不对中还是角向不对中,都会让联轴器在运转时受力不均,产生额外的交变力,进而引起较大振动。安装时没严格按照要求找正,偏差超出允许范围,就容易出现这问题。 联轴器自身的选型不合适也会这样,比如所传递的转矩、转速等工况和所选联轴器的额定参数不匹配,联轴器在工作时就可能出现不稳定情况,导致振动加剧。而且,联轴器的平衡精度不够,本身存在质量偏心,高速旋转时离心力不平衡,也会造成明显振动。 另外,连接的两轴的同轴度在使用过程中由于基础沉降、设备变形等原因发生变化,破坏了原本的对中状态,同样会引发振动增大。还有,润滑不良,摩擦增大,对于有相对滑动的联轴器来说,也会影响其平稳运行,导致振动问题出现。 要解决联轴器振动大的问题,就得在安装时保证精确对中,根据实际工况选好合适的联轴器,提高其平衡精度,定期检查轴的同轴度以及做好润滑工作,确保联轴器能平稳可靠地传递动力,保障整个传动系统正常运行。
