回复机械小金:帅翼驰这波操作太厉害了把150多个零件集成到一个铸件里还能降低成本提升刚度
12月30日消息,近年来,一体化压铸作为汽车轻量化重要解决方案发展迅猛。帅翼驰作为专业铝合金研发制造企业,面对庞大压铸市场,免热处理铝合金材料需求巨大。 此前,帅翼驰与国内某车企合作完成全球最大一体化压铸超大型结构件交件。该铸件一体压铸而成,将原本150多个零件集成,提升扭转刚度,成本下降22%。铸件重约180 Kg,尺寸为2900 mm×2500 mm×600 mm,采用帅翼驰免热处理铝合金材料,由力劲130000 kN压铸机一体压铸,实现零件减重8 - 10%,车身质量减轻20%,精度提高15%。 在此过程中,帅翼驰多次调试验证,通过调配合金元素和组织细化,使免热处理铝合金材料流动距离大于3 m,屈服强度大于150 Mpa,延伸率大于8%,实现最佳流动与机械性能,且未来可添加100%再生铝生产。 2022年帅翼驰率先在国内量产一体化压铸用免热处理铝合金材料,目前多数整车厂和压铸厂是其客户。首套全尺寸整体车身一体化底盘成功试制,开启一体化底盘生产技术竞赛,帅翼驰正积极迭代材料技术准备竞争。
