有电友问,他有一台非标电机,单相380V,额定电流...
 E气
有电友问,他有一台非标电机,单相380V,额定电流才0.4A,不知这么小的负载,可以用继电器来做开关吗?我们来一起看看其他电友的精彩回复吧!
回复E气:不可以,虽然电流很小,但小型继电器相间太近,不建议接入不同相序很容易打火。不过可以用个小接触器,继电器一般用在信号回路。。主电路上最好不要用。继电器也没有灭弧能力
回复E气:这种你用继电器控制成本成本应该比接触器高,功率型继电器的线圈也是220V居多啊,只是触点热电流最大有能达到30A,施耐德我没找到380V的,除了固态外。
回复E气:小继电器有耐压380V的吗?虽然使用的电流不大,但电机是电感负载,而且供电电压是380V的。所以还是小型接触器更靠谱,更可靠吧。继电器相比接触器,这么小的容量也没多少差价嘛。
回复E气:完全可以的,加了个变压器,什么电压可以加个什么继电器可以的
回复E气:单相哪里有380伏,即然是380v的,直接用二相电就好了
