回复机械狗:传动装置噪声大烦人呀,齿轮精度得留意咯。
机械传动装置噪声大可太糟心了,影响工作环境和设备寿命呀。齿轮传动的话,齿面磨损、齿形误差大,啮合时就会产生冲击噪声。而且齿轮的安装精度不够,中心距偏差、轴线平行度不好,也会让啮合不良,噪声增大。 带传动时,带的张紧力不合适,太松打滑、太紧振动,都会引发噪声。还有,传动部件的润滑不良,摩擦加剧,同样是噪声来源。另外,机械传动装置的基础安装不牢固,运行时产生振动传递到传动部件,也会让噪声变大。 解决办法就是定期检查齿轮磨损和安装精度,调整带张紧力,保证良好润滑,加固安装基础,通过这些措施来降低噪声,让机械传动装置平稳安静地工作。
