滚筒在使用过程中,表面磨损不均匀是个挺让人头疼的问...
 钰诗
滚筒在使用过程中,表面磨损不均匀是个挺让人头疼的问题。如果滚筒是用于输送物料的,物料分布不均匀,总是一侧受力大、一侧受力小,长时间下来,受力大的那一侧表面磨损就会更严重。而且滚筒的安装角度有偏差,物料在上面滚动或滑动时的轨迹不正常,也会造成局部磨损加剧。
滚筒自身的材质和表面处理工艺也有关系,材质耐磨性不好,或者表面硬度不一致,容易出现有的地方先被磨坏的情况。另外,滚筒的驱动方式和转速设置不合理,比如转速过快,物料与滚筒表面的摩擦力、冲击力增大,同样会导致磨损不均匀。
还有,润滑情况不佳,对于一些有相对运动部件的滚筒来说,缺乏足够的润滑,摩擦增大,磨损也就变得更不规则了。要解决滚筒表面磨损不均匀的问题,就得保证物料均匀分布,调整好安装角度,选用优质耐磨材质并优化表面处理,合理设置驱动和转速,做好润滑工作,让滚筒的磨损更均匀,使用寿命更长。
回复钰诗:滚筒磨损不均麻烦呀,物料分布得弄均匀咯。
回复钰诗:安装角度不能歪,不然局部磨损就厉害了。
回复钰诗:材质和表面处理重要,得选好才能耐磨呀。
