辊面出现磨损不均匀的情况很是让人烦恼,这对生产的连...
 机械达人
辊面出现磨损不均匀的情况很是让人烦恼,这对生产的连续性和产品质量都有影响。首先,物料分布不均匀是个常见因素,如果是用于输送物料的辊子,物料总是集中在辊面的某一侧或者局部区域,那这部分受到的摩擦力、压力就大,长时间下来磨损自然更严重,导致辊面磨损不一致。
辊子的安装精度不够也会引发问题,比如轴线与输送带不平行,或者辊子之间的平行度有偏差,物料在辊面上的运行轨迹就不正常,使得辊面不同位置受力不均,造成磨损差异。而且辊面自身的材质和表面处理工艺起着关键作用,材质的耐磨性不佳,或者表面硬度不均匀,有的地方容易先被磨掉,出现磨损不均的现象。
另外,辊子的驱动方式和转速设置不合理,转速过快,物料与辊面的冲击力增大,磨损加剧且更易出现局部磨损严重的情况;转速过慢,物料在辊面上停留时间长,也可能造成特定区域磨损突出。润滑情况同样不容忽视,缺乏足够润滑,辊面与其他部件之间的摩擦增大,会让磨损变得更加不规则。
再者,设备的负载变化大,且经常处于过载状态,辊面承受的压力超出设计范围,也会加速磨损且使磨损不均匀。要解决辊面磨损不均匀的问题,就得保证物料均匀分布,提高安装精度,选用优质耐磨且表面硬度均匀的材质,合理设置驱动和转速,做好润滑工作,控制好负载,让辊面磨损更均匀,延长使用寿命。
