回复电缆观察室:电机会转,和电机能正常运行是两码事,不要搞混了。如果你认为两根火线一根零线电机还能正常运行,你不妨用钳形表量一下三根线的电流是不是平衡,三个电流是不是都在正常的范围,长时间运行后再测量一下电机温升是否正常。这些工作你做了,然后再说电机是不是会正常运行。
请教,三相电机接了2根火线-根零线还能正常运行是为什么? 接了个检测,项目总箱三相四线,到水泵箱变成了2相火线一相零线,零线排火线。然后一直错到水泵,水泵是三相电机。测试是发现水泵功率不够以为虛标,然后发现启动灯不亮,检查启动线路发现所有零线带电才发现了这个大问题。这种是什么原理?
