回复妍钥:链条链节尺寸不一致麻烦呀,模具磨损得注意咯。
链条加工里链节尺寸不一致挺让人头疼,这会影响链条的传动性能和使用寿命。模具方面,如果模具在长时间使用后出现磨损,链节的冲压成型尺寸就会有偏差,导致不一致。而且模具的安装精度不够,存在同轴度、平行度等误差,也会让链节加工尺寸不稳定。 加工工艺参数没控制好也有关,像冲压压力、进给速度等参数波动,链节的尺寸就难以保证均匀一致。另外,原材料的质量参差不齐,厚度、硬度等不均匀,在加工时也容易造成链节尺寸出现差异。 还有,检测环节若不及时、不准确,不能尽早发现尺寸不一致的链节,让有问题的链节流入后续工序,问题就更严重了。解决办法就是定期检修、更换磨损模具,提高模具安装精度,严格控制工艺参数,把控好原材料质量,加强检测,保障链节尺寸一致。
