6平方的软线和硬线能接在同一个空气开关下面吗?两根...
 电气虎哥
6平方的软线和硬线能接在同一个空气开关下面吗?两根线接同一个空气开关下面的孔,电工说没问题,让放心使用,这么接行吗?
回复电气虎哥:软线和硬线一起不好压紧,看电工手艺了。最好压个合适的鼻子。
回复电气虎哥:没有什么不可以的.就是功率计算只能按软的去算.就像一条6平方一条1平方.只能按1平方的负载
回复电气虎哥:如果是自已家用,二条用细铜丝拧紧,用焊锡焊一下,永不出问题,
回复电气虎哥:可以是可以,但是软硬线搭接在一起,有可能接不稳,造成虚接,虚接会发热的。如果这个问题解决的话,没问题。
