为什么漏保不跳?漏保是好的,这是前提
 用爱发电
为什么漏保不跳?漏保是好的,这是前提
回复用爱发电:确定漏电了吗?漏电保护是动作电流多少的?互感器测量导线应该在中间,可以把两根一根一根分别测,电流差和这个能对应上不。
回复用爱发电:在没有找到确切原因之前,不要轻易下结论。你一开始就说,漏保是好的,这是什么意思,是漏保外观是好的,还是说经过测试,漏报就是正常的?既然有这种现象,就不要放过每一个可疑点。
回复用爱发电:去看看 我是不会修 的 钳表“卡不归零法”检测漏电方法验证实测及讨论 这里面有你需要的 答案 简单来说 就是说你这表并不太准 还有干扰 表抗干扰能力不行
