最常见的故障是按遥控器的时候遥控器灯亮,但是怎么按卷帘门都没反应,此时控制器上面电源是正常的(有电源指示灯),踩梯子上去直接按控制器上面的按钮可以控制升降,然后再用遥控器就好使了!经常出现这种情况! 第2个故障现象是最近发生的,就像图中的这样,卷帘门运行到一半突然停住了
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
锂电迈向 400Wh/kg:无人机先飞,汽车将至,固态电池还有戏?
首个国家级氢燃料电池汽车质检中心投运,能否拯救泥潭中的燃料电池产业?
从突破"卡脖子"难题到推动产业创新融合!郑玉平用40年守护电网安全
净利激增165%!首创压电电机填补国内空白,“常州造”成功出圈
耐-60℃低温考验!“江苏造”铁路数字信号电缆点亮青藏高原
误差<1%!中南大学产学研用提出创新电容参数辨识法
一米宽掘百米深!从低压起步到山西“瞪羚”,这家民企跑出“加速度”
获专利授权38项!从30微秒至5微秒,他把出柔直脉搏“中国精度”
获38项专利!国产配电柜打破垄断,一探电力装备行业“济南力量”
从象山走向全球!逆变器“C 位出道”,他留学归国创业做对了什么?
