这个电控箱,电机通过变频器启动之后,油泵指示灯会微...
 电气虎哥
这个电控箱,电机通过变频器启动之后,油泵指示灯会微亮,电控箱里边的八个中间继电器也会微亮,关掉电机,电机停止转动之后亮度会减小(仍然会有微弱亮光)。电控箱里边的空开断电之后,电源指示灯仍然会有微弱亮光。只有断开外接电源线之后所有的灯才会熄灭。解答有红包登上。
回复电气虎哥:电控箱内灯光微亮的原因可能包括寄生电流(变频器在启动时产生的漏电流)、电容器放电(内部电容器慢放电导致灯光微亮)、接地问题(不良接地引起的电流回流)和设计缺陷(电路设计中未考虑的漏电路径)。建议检查漏电流、电容器状态及接地连接以确定具体原因。
回复电气虎哥:指示灯对地有电压造成的,可能是控制线路零线和火线接反了,也可能零线线路电阻大,变频器只在运行时会有干扰,
