回复电气搬运工:星/三角主回路,若星接+三角接电机转向相同,想要改变电机转机:只须把三根电源线任意倒两根线即可。
提问贴: 星三角启动电路换方向需要换几根线? (补充如下) 今天一台星三角启动的电机本来运转正常,因工作需求需要换电机旋转方向。 我首先分别在两个接触器到电机接线盒的6根线里面换了4根线的位置。 出现故障(电机在星形启动后在切换三角形那一瞬间跳了空开。同事接触器依然处于吸合状态) 如图所示:首先师傅将线路恢复到之前的状态然后再更换空开下端至接触器1上端的两根线后,电机恢复正常星三角启动
