回复机械人生:活塞裙部精度靠设备和刀具,选好很关键呀。
活塞加工尺寸精度控制很重要。首先,活塞裙部尺寸精度要求高,加工时要选高精度的加工设备,像数控车床等,保证切削精度。刀具的选用也有讲究,合适的刀具能更好地保证尺寸,避免出现锥度、椭圆度等偏差。 活塞环槽的宽度、深度尺寸必须精准,在铣削、磨削加工中,要严格控制刀具的进给量和切削深度,还得定期校准量具,准确测量尺寸,及时调整加工参数。 另外,活塞销孔的同轴度、圆柱度等精度影响活塞与连杆的配合,加工时要采用合适的定位夹具,保证各工序的定位精度。只有把这些尺寸精度控制好,活塞才能在发动机中良好运行,发挥作用。
