回复机械狂人:不锈钢硬度高难加工,得用特殊办法呀。
不锈钢材料在各行业应用普遍,像 304 不锈钢,其铬含量约 18%,镍含量约 8%,耐腐蚀性强。但加工时难度不小,它的硬度比普通碳钢高 20% - 30%,切削力要增大 30% 左右。而且不锈钢导热系数仅为碳钢的 1/3,加工时热量易积聚,导致刀具磨损快。 在加工工艺上,切削速度要适当降低,一般取碳钢切削速度的 60% - 70% 为宜,例如车削 304 不锈钢,速度控制在 80 - 100m/min 较好。进给量也得调整,减少刀具每转进给量,可降低切削力。刀具选择上,优先选硬质合金涂层刀具,其寿命可比普通刀具长 40% - 50%。另外,采用合适的冷却液能有效散热,提升加工质量。掌握这些,才能更好加工不锈钢材料。
