冀北国网提出电压互感器典型故障分析法,提升电网运行稳定性
 电电不息
电容式电压互感器是变电站内重要的检测和保护设备。它主要由电容单元承受高电压,具有绝缘强度高、可靠性强、体积小、质量轻等诸多优势,在35 kV及以上电力系统中得到广泛应用。
日前,国网冀北电力有限公司超高压分公司为应对复杂的电网工况,对500 kV、±500 kV及1 000 kV变电站内电容式电压互感器运行中出现的5类典型故障及1类误诊断现象进行分析,实验发现,电容式电压互感器顶端内部软铜排应增加长度和厚度,适应膨胀器的变化,降低引线过短导致的虚接、脱落故障。
回复电电不息:电容式电压互感器这么厉害,难怪在电力系统里到处都有它的身影
回复电电不息:希望通过这次改进,电容式电压互感器能在变电站发挥更大的作用
回复电电不息:国网冀北电力公司这分析太及时了,能解决电容式电压互感器的故障问题,真好
