设计铰链直杆机构时,有诸多要点需考量。首先,杆长比...
 模具汪
设计铰链直杆机构时,有诸多要点需考量。首先,杆长比例很关键,比如常见的曲柄摇杆机构,若曲柄长度设为 50mm,摇杆长度在 150 - 200mm 之间,能实现较好的摆动角度范围,一般摇杆的摆动角度可达到 60° - 90°,满足不同工况需求。铰链处的转动副摩擦系数要尽量小,优质的润滑条件下,摩擦系数可控制在 0.05 - 0.1 之间,减少能量损耗,提高机构效率。
从材料强度角度看,对于承载较大力的直杆,选用中碳钢材质,其屈服强度能达到 300 - 400MPa,确保机构在工作时不会因强度不足而变形损坏。而且,直杆的截面形状也有影响,圆形截面直径在 10 - 20mm 时,抗弯能力适中,若需要更高的抗弯性能,可采用矩形截面,矩形短边与长边比例在 1:2 左右为宜。
另外,在装配时,铰链的同轴度误差需控制在 ±0.05mm 以内,保证机构运动的顺畅性,延长使用寿命。
回复模具汪:材料强度和截面形状都影响性能,得选对呀。
