回复机械小能手:CAD 制图规范好多呀,得一点点记清楚咯。
在 CAD 机械产品制图中,遵循规范是基础。比如图纸幅面,常用的 A3 幅面尺寸为 420mm×297mm,A4 幅面是 210mm×297mm,要根据产品复杂程度合理选择。图层设置很重要,一般将轮廓线、中心线、尺寸标注等分别放在不同图层,方便管理和修改。像轮廓线图层线宽设为 0.5mm,中心线设为 0.25mm,这样打印出来的图纸清晰美观。 标注尺寸时,尺寸数字的高度通常设为 3.5mm 左右,角度数字水平书写,公差标注要符合国家标准,例如尺寸公差的上下偏差字号要比基本尺寸字号小一号。 绘图技巧方面,巧用块命令可以提高效率,比如将常用的标准件如螺栓、螺母等做成块,重复使用时直接插入,能节省大量时间。在绘制复杂装配图时,利用图层的隐藏和显示功能,可先绘制各个零件,再逐步组合,避免线条混乱。 据统计,熟练掌握规范和技巧的制图员,绘制同样复杂程度的机械产品图,所用时间能比新手缩短 30% - 40%,而且出错率更低,有效提高工作效率和图纸质量。
