大型 H 钢在钢结构建筑等领域常用,焊接时变形控制...
 机械狂人
大型 H 钢在钢结构建筑等领域常用,焊接时变形控制是难题。以 H 钢柱为例,其翼缘板宽度在 300 - 500mm 时,焊接过程中,若不采取措施,纵向收缩变形量可能达到 2 - 5mm。
焊接顺序很关键,先焊 H 钢的腹板与翼缘板的角焊缝,采用分段退焊法,每段长度控制在 300 - 500mm,能有效减少焊接变形。焊接电流也得合适,对于厚度 10 - 12mm 的翼缘板,选用直径 3.2mm 的焊条,电流控制在 120 - 150A 较好。
同时,刚性固定法也常用,用夹具将 H 钢固定在刚性平台上,能限制其变形,可使变形量减少 30% - 40%。另外,焊前预变形也是手段,根据经验和计算,预先给 H 钢施加反向变形,焊接后就能抵消一部分变形,保证 H 钢的尺寸精度。
