回复机械超人:注塑冲压衔接这么多讲究,真得精细操作呀。
注塑与冲压工艺常配合使用,衔接好坏影响产品质量。以常见的塑料外壳与金属件组合的产品为例,注塑环节,模具温度控制在 180 - 220℃时,塑料熔体流动性好,成型质量佳。注塑完成后,在进行冲压装配前,塑料件的尺寸精度需控制在 ±0.1mm 以内,不然会影响与冲压金属件的配合。 冲压时,冲压力根据金属材料厚度和强度定,比如厚度 1mm 的铝合金板,冲压力大概在 10 - 15kN。冲压模具的间隙也关键,间隙值在材料厚度的 5% - 10% 为宜,像上述铝合金板,间隙设 0.05 - 0.1mm 较好,能保证冲裁质量,使塑料与金属结合紧密。同时,为保证结合强度,注塑件与冲压件的连接部位要进行适当的表面处理,如打磨、涂胶等,提升整体产品性能。
