有电友分享说,他们单位的电工接了一个电表箱,没想到...
 三相之间
有电友分享说,他们单位的电工接了一个电表箱,没想到在安全员的例行检查时被检查到了,并给他开了500元的罚单,电工和他理论了很久,还是依旧要罚他,电友说他也没看懂为什么要罚款,不知道你们知道为什么吗?来一起交流一下吧!
回复三相之间:先进表,再进空开,颜色不分,这么粗的线,20A的空开。以上都可以不罚,罚的是你零线过了空开,你弄个零排,也不至于罚你
回复三相之间: 罚你不亏,我来给你说说为啥。你拍摄的角度问题,应该最左边还有一根线,你没有拍到,看不到进线,不知道有没有问题。电表右边的开关是出线,一是下进上出,很容易误判,有安全隐患。最最重要的就是,你没有4P开关,你就用一个3P开关控制火线,有用一个单P开关控制零线,500块钱就出在在这个单P开关上,一点都不冤。零线不能单独经过开关,注意:是不允许单独经过开关,有4P开关可以同时控制零线。如果只有3P开关,只能把零线短接。
