静压传动设计考虑油液压力,一般在 1 - 10MP...
 机械小金
静压传动设计考虑油液压力,一般在 1 - 10MPa 之间,像小型静压设备,1 - 3MPa 可满足,大型的可能要 8 - 10MPa。流量方面,根据设备功率和执行元件速度确定,例如某小型机床静压系统,流量在 10 - 20L/min 为宜。
静压导轨的油膜厚度控制在 0.02 - 0.05mm,过薄无法有效支撑,过厚则稳定性差。设计时,还要考虑油液的清洁度,杂质颗粒尺寸需控制在 5μm 以下,不然易造成元件磨损。静压传动虽有精度高、运行平稳等优点,但成本相对较高,且对密封要求严格,一旦密封不好,油液泄漏,会影响传动效果。
