飞刀盘在铣削加工领域可是有着重要地位。它的尺寸规格...
 机械经纬度
飞刀盘在铣削加工领域可是有着重要地位。它的尺寸规格多样,常见的飞刀盘直径有 100mm、125mm、160mm 等。飞刀盘的转速选择很关键,拿加工铝合金材料来说,使用直径 125mm 的飞刀盘时,主轴转速一般设置在 2000 - 3000r/min 比较合适,能保证良好的切削效果和表面质量。
飞刀盘的刀片材质也影响加工性能,像硬质合金刀片的硬度高、耐磨性好,能适应高速切削,加工普通碳钢时,其刀具寿命相比普通高速钢刀片可延长 30% - 50%。在切削参数方面,每齿进给量通常控制在 0.1 - 0.3mm/z 为宜,进给速度则根据齿数和主轴转速来计算。
据行业数据统计,合理使用飞刀盘,铣削加工的效率能提升 25% 左右,而且加工精度也能得到较好的保证。不过在使用过程中,要注意飞刀盘的动平衡问题,不平衡量控制在 5g 以内为宜,否则会引起机床振动,影响加工质量,甚至缩短机床和刀具的使用寿命。
定期对飞刀盘进行刃磨和检查,一般每加工 100 小时左右,检查刀片的磨损情况,磨损超 0.2mm 就需要刃磨或者更换刀片,确保其始终处于良好的工作状态。
