回复慧姝:M3 不锈钢硬度高,加工参数得选好,不然刀具遭不住。
M3 不锈钢在机械加工中较为常见,它的硬度相对较高,洛氏硬度可达 200 - 250HB 左右。其切削性能比普通碳钢要差些,加工时,主轴转速一般控制在 800 - 1000r/min,进给速度在 100 - 150mm/min 为宜,这样能减少刀具磨损。 由于不锈钢的韧性大,切屑容易黏刀,所以刀具的选择很重要,选用涂层硬质合金刀具效果较好,能提高刀具的耐磨性和切削性能。在加工过程中,还要注意使用合适的切削液,像乳化液切削液,能起到冷却和润滑作用,降低切削温度,提高加工表面质量。据统计,使用合适的加工参数和刀具,M3 不锈钢加工的合格率能提高 10% - 15% 左右。
