回复壁虎线缆:灯泡微亮和零火线接没接反不是直接因果关系。而是灯线到开关这一段平行线构成电容,电流通过电容c流过灯泡,不需要经过开关,电流不大所以微亮或者一会闪一下。解决办法是,给灯泡就近并联一个电容c2,只要c2比c电容量大的多,c2上的电压就相对小。
众所周知,家庭电路,如果零火线接反,也就是开关控制了零线,那么当我们关闭开关是,灯泡还是会微亮,我是一个知其然也要知其所以然的人,我想请问各位大佬,按照常规理解,此时即便火线经过灯泡,但是开关断开了零线,没有零线的操作,也就没有回路,灯为什么会亮? 与此相似的现在市面上有一种双控开关,就是当你想把单控开关变成双控开关是,不用开槽,不用布线只需要买一套这种双控开关,一主一副,主开关是接收器,接原来的开关位置,副开关是遥控器,需要电池,可以在有效范围内随意安装,以此实现双控功能,理论上来说,主开关作为接收器替代了原来的开关,也只有一根火线接入,灯泡不亮时并没有零线参与,也没有回路,它又是如何工作的的呢?
