回复机械超人:导向销尺寸、精度要求挺高,这都是为了导向准呀。
导向销直径尺寸多样,常见从 3mm 到 10mm 不等,长度根据实际需求,几十毫米到几百毫米都有。在精度方面,导向销的圆柱度偏差要控制在 ±0.005mm 以内,表面粗糙度一般需达到 Ra0.8 - Ra1.6μm,这样才能保证导向精准。 比如在模具的开合模过程中,导向销能使上下模准确对合,提高合模精度,减少零件磨损,使模具寿命延长 30% 左右。安装时,与导向孔的配合间隙很关键,通常保持在 0.05 - 0.1mm,间隙过大起不到导向作用,过小则容易卡死。
